エラー番号
エラーまたは警告メッセージ
詳細
指定されたデータ・ストアのOracleに接続できません。キャッシュ・エージェントの状態を確認してください。 |
構成ファイルの列マッピング、主キーおよびSQLピースの指定の合計が、許可される最大長を超えています。 |
TimesTenキャッシュ・エージェントとクライアント・プロセス間で通信障害がありました。 データ・ストアへのライアント/サーバー接続をアプリケーションで作成できない状況に関する項、およびTimesTenのデーモン、サブデーモンまたはエージェントからのレスポンスがない状況に関する項を参照してください。 |
TimesTenキャッシュ・エージェントが、ODBCコールに関するエラーを受信しました。詳細は、デーモン・ログ・エントリを参照してください。デーモン・ログの表示方法は、ttDaemonLogユーティリティの使用に関する項を参照してください。 |
OracleID属性が指定されていないDSNに対してTimesTenキャッシュ・エージェントを開始しようとしました。 |
TimesTenキャッシュ・エージェントが、Oracle (OCI8)コールに関するエラーを受信しました。詳細は、デーモン・ログ・エントリを参照してください。 ttDaemonLogユーティリティの使用に関する項を参照してください。 |
TimesTenキャッシュ・エージェントは、指定されたユーザー名またはパスワード(あるいはその両方)でOracleデータベースに接続できませんでした。 トラブルシューティングの詳細は、Oracleサービス名を解決できない状況に関する項を参照してください。 |
TimesTenキャッシュ・エージェントは、TimesTenまたはOracle(あるいはその両方)に接続できなかったため、操作を実行できませんでした。ユーザー名、パスワード、Oracle IDが正しいことを確認してください。 トラブルシューティングの詳細は、Oracleサービス名を解決できない状況に関する項を参照してください。 |
キャッシュされた表を定義するために指定したSQLが、Oracleデータベースに対して実行できませんでした。列名と表名を確認してください。 |
内部エラーです。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
このTimesTenキャッシュ・エージェントに対してアクティブな接続の数が、許容される最大制限を超えています。 |
構成ファイルのキャッシュされた表の指定に、無効な表名があります。 |
表の移入中に警告を受信しました。詳細は、デーモン・ログを参照してください。デーモン・ログの表示方法は、ttDaemonLogユーティリティの使用に関する項を参照してください。 |
Cache Administratorは、リクエストされたメタデータをOracleから取得できませんでした。 |
出力ファイルを開くことができなかったため、Cache AdministratorはOracleメタデータを出力ファイルに書き込むことができませんでした。 |
Oracleでのコミットに失敗しました。TimesTen側のトランザクションを明示的にロールバックしてください。 |
キャッシュされた表は変更できません。キャッシュされた表を変更するには、新しいCREATE CACHE GROUP文を実行してください。 |
キャッシュされた表の移入中に警告が生成されました。メッセージに詳細が添付されています。 |
TimesTenキャッシュ・エージェントの通信バッファがオーバーフローしました。操作は失敗しました。このエラーの原因として、キャッシュ・グループに複数の表が含まれるか、各表に複数の列が含まれ(あるいはその両方)、これらの表および列の合計の長さが通信バッファを超えたということが考えられます。 |
各キャッシュ・グループ操作は、そのトランザクション内で実行する必要があります。キャッシュ・グループ操作を実行する前後で、コミットを実行する必要があります。 |
キャッシュされた表のロードまたはリフレッシュ中に、なんらかのSQL警告が生成されました。詳細な警告メッセージが最後に添付されています。 |
キャッシュされた表のロードまたはリフレッシュ中にエラーが発生しました。詳細なエラーがこのエラー・メッセージに続きます。 |
REFRESH CACHE GROUP操作の移入ステージで、なんらかのSQL警告が発生しました。詳細なエラーがこのエラー・メッセージに続きます。 |
キャッシュされた表のリフレッシュ中にエラーが発生しました。詳細なエラーがこのエラー・メッセージに続きます。 |
TimesTenキャッシュ・エージェントでデータ・ストアに同時アクセスするには、キャッシュ・グループ操作で行レベル・ロックが必要です。 |
LOAD、UNLOADまたはREFRESHコマンドの実行後にエラーが発生しました。これらのコマンドの実行後、ユーザーがただちにトランザクションをコミットまたはロールバックしないと、このエラーが発生します。これらのキャッシュ・グループ・コマンドは、トランザクションにおける唯一の処理である必要があります。このエラーを修正するには、これらのキャッシュ・グループ操作の直後に、コミットまたはロールバックを実行してください。 |
キャッシュされた表の索引を削除することはできません。 |
入力した機能が無効か、またはサポートされていません。 |
キャッシュ・グループのWHERE句が長すぎるか、キャッシュ・グループに長い列名や表が多すぎます。キャッシュ・グループのWHERE句に許可された最大長は4096文字です。 |
キャッシュ・エージェントにトランザクションのコミットを通知できませんでした。キャッシュ・エージェントが停止されているかどうかを確認してください。停止している場合は、キャッシュ・エージェントを再起動します。 |
ttCacheSqlGet()組込みプロシージャ・コールにcache_group_nameパラメータが指定されていません。install_flagパラメータが1に設定されている場合、cache_group_nameパラメータをNULLまたは空にすることはできません。 |
キャッシュされた表に対して外部キーを追加または削除する処理は、TimesTenではサポートされていません。 |
トランザクションのロールバック中にOracle接続が終了しました。保留中のOracleトランザクションは、Oracleサーバーによってロールバックされました(またはロールバックされます)。<error_message>は、ロールバック中にOracleによって戻されたOracleエラー・コードであるORA-xxxxxメッセージか、または「no error code」です。「no error code」は、Oracleからのロールバック・リクエストの前に接続が切断されたことを意味します。 |
Oracleへの伝播時にエラーが検出されました。Oracleでのトランザクションは正常にロールバックされました。TimesTenで使用可能なロールバックがないため、ユーザーは手動でTimesTenトランザクションを修正する必要があります。キャッシュ・グループとOracleの一貫性を保持する1つの方法は、影響を受けたすべてのキャッシュ・グループをアンロードしてからリロードすることです。 |
Oracleへの伝播時にエラーが検出されました。Oracleでのロールバックも失敗しました。TimesTenとOracleのデータは、トランザクションに一貫性のない状態です。キャッシュ・グループとOracleの一貫性を保持する1つの方法は、影響を受けたすべてのキャッシュ・グループをアンロードしてからリロードすることです。 |
Oracleは、キャッシュ・グループ操作およびパススルーのためにサポートされている唯一のバックエンド・データベースです。 |
Cache Connectによって使用されるライブラリをロードできませんでした。次の理由が考えられます。
一部のプラットフォームでは、LD_LIBRARY_PATH以外の環境変数が使用されます。詳細は、『Oracle TimesTen In-Memory Databaseインストレーション・ガイド』の共有ライブラリ・パス環境変数に関する項を参照してください。 |
バックエンド・データベース・ライブラリをアンロードする際にOSで問題が発生しました。 |
通常、これは古いバージョンのバックエンド・ライブラリがロードされたことを示します。ライブラリ検索パスを調べて、正しいライブラリ・ディレクトリを指しているかどうか確認してください。 |
Oracle OCIを初期化できませんでした。これはCache Connectの必須コンポーネントです。このエラーは、通常、クライアント・マシンに十分なメモリーがない場合に発生します。 トラブルシューティングの詳細は、Oracleユーザー名とパスワード検証できない状況に関する項を参照してください。 |
このエラーは、通常、クライアント・マシンに十分なメモリーがない場合に発生します。 |
Oracle OCI関数の実行中に発生したエラーによって、実行されていた操作が失敗しました。エラーの詳細は、エラー・メッセージに示されています。詳細は、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のOracleエラーの解釈と管理に関する項を参照してください。エラーに「could not resolve service name」とある場合は、Oracleサービス名を解決できない状況に関する項のトラブシューティング情報を参照してください。 |
Cache ConnectがOracleでのカーソルのオープンに失敗しました。通常、このエラーの後には、より詳細なエラー・メッセージが続きます。このエラー・メッセージがない場合は、オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
Cache Connectで、示されているOracle操作が失敗しました。通常、このエラーの後には、より詳細なエラー・メッセージが続きます。このエラー・メッセージがない場合は、オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
キャッシュ・グループ表がOracleに存在しません。 |
TimesTenで定義された主キーは、Oracleの主キーまたは一意のNOT NULLキーと一致する必要があります。 |
これは警告です。OracleのVARCHARの比較ルールはTimesTenの比較ルールとは異なります。これにより、Oracleの行をロードする際にTimesTen側で主キー制約違反が発生する場合があります。Oracleデータに後続空白がある場合は、問題が発生することがあります。キャッシュ表にVARCHAR列が含まれている場合は、必ずこの警告が生成されます。 |
これは警告です。OracleとTimesTenでは浮動小数点データ型の実装および精度が異なります。結果として、キャッシュされた値はOracleの値とわずかに異なる場合があります。REAL、FLOATまたはDOUBLE型を含む表を作成しようとすると、この警告が生成されます。 |
キー・フィールドにおいて、データ型マッピングのルール違反がありました。詳細は、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のキャッシュ・グループの作成のためにサポートされるOracleデータ型に関する項を参照してください。 |
キー以外のフィールドにおいて、データ型マッピングのルール違反がありました。詳細は、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のキャッシュ・グループの作成のためにサポートされるOracleデータ型に関する項を参照してください。 |
列名のスペルを確認するか、または新しい名前を指定してください。 |
CREATE CACHE GROUP文に指定されたWHERE句はOracleでは有効でありません。 |
これは警告です。OracleとTimesTenでは浮動小数点データ型の実装および精度が異なります。TimesTenのDECIMAL型がOracleのNUMBER型にマップされると、この警告が発行されます。 |
これは警告です。TimesTenの列におけるNULL値許可の設定がOracleの列での設定と異なっています。 |
キャッシュ表の主キーと一致する主キーまたは一意のNOT NULL索引をOracleで検出できなかったため、キャッシュ・グループ操作は、完全なキャッシュ・グループLOAD CACHE GROUP、UNLOAD CACHE GROUPおよびREFRESH CACHE GROUPに制限されます。 |
非標準のデータ型マッピングが使用されたため、キャッシュ・グループ操作は、完全なキャッシュ・グループLOAD CACHE GROUP、UNLOAD CACHE GROUPおよびREFRESH CACHE GROUPに制限されます。 |
指定された操作は、制限付きのキャッシュ・グループでは許可されません。いずれかの列で非標準のデータ型マッピングが使用されている場合や、一致する主キーがOracleにない場合、キャッシュ・グループは制限付きになります。 詳細は、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』の制限付きキャッシュ・グループに関する項を参照してください。 |
制限付きのキャッシュ・グループでは、AUTOREFRESHおよびPROPAGATEは許可されません。いずれかの列で非標準のデータ型マッピングが使用されている場合や、一致する主キーがOracleにない場合、キャッシュ・グループは制限付きになります。 詳細は、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』の制限付きキャッシュ・グループに関する項を参照してください。 |
TimesTenのTIMESTAMP型のスケールは常に6です。スケールが6以外のOracleのTIMESTAMP列をTimesTenのTIMESTAMP列にマップすると、列の値が実行時に暗黙的に切り捨てられる場合があります。 |
サポートされるデータ型マッピングのリストについては、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のキャッシュ・グループの作成のためにサポートされるOracleデータ型に関する項を参照してください。 |
Oracleへの接続時にエラーが発生したか、接続に無効なバックエンド・データベースが指定されています。 |
Cache Connectハンドルが無効になりました。多くの場合、これはOracleへの接続が失われた際に発生します。Oracleインスタンスが起動しているか確認し、操作を再試行してください。 トラブルシューティングの詳細は、アプリケーションの突然の切断または終了に関する項を参照してください。 |
Cache Connectハンドルが無効になりました。多くの場合、これはOracleへの接続が失われた際に発生します。Oracleインスタンスが起動しているか確認し、操作を再試行してください。準備された文は、再準備する必要があります。 トラブルシューティングの詳細は、アプリケーションの突然の切断または終了に関する項を参照してください。 |
Oracleでの問合せの実行に失敗しました。問合せを調べ、Cache Connectの操作中にOracleスキーマが変更されていないかどうか確認してください。 |
接続エラーの共通原因は、接続文字列、ユーザーIDまたはパスワードが不適切であることです。エラー・スタックの他のメッセージからOracleエラー番号を検索できます。対応するOracleエラーについては、Oracleのエラー・メッセージ・マニュアルを確認してください。 トラブルシューティングの詳細は、Oracleユーザー名とパスワードを検証できない状況に関する項を参照してください。 |
Cache Connectによって使用されるOracle SQL文が有効ではありません。 |
Cache Connectでは、SIGINTシグナル・ハンドラの再インストールに失敗しました。ハンドラはOracleによって変更されました。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
Cache Connectでは、Oracleサーバーのバージョンの確認に失敗しました。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
サポートされていないSQL文をTimesTenからOracleに渡そうとしました。詳細は、このマニュアルのPassThrough属性に関する項を参照してください。 |
OCIは、渡された文の種類を識別できませんでした。構文を確認してください。 |
SELECT以外のPASSTHROUGH文でフェッチがコールされています。 |
入力されたパラメータの数が、ユーザーによって設定されたパラメータの数と一致しません。 |
入力パラメータの数が、パススルー操作の最大許容値を超えました。 |
TimesTenでは、TIMESTAMP列で小数秒がサポートされません。小数秒を持つOracleのTIMESTAMP列は、TimesTenでは小数秒なしで表示されます。 |
Cache Connect操作でOracleコンパイル・エラーが検出されました。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
これは警告です。自動リフレッシュ・キャッシュ・グループに含まれる表に対して作成された一意索引は、非一意索引に自動的に変換されます。 |
このエラーは、データベースの複製中に発生する可能性があります。一部のOracleオブジェクトが欠落しているか、別のアプリケーションによって使用されています。追加の詳細が表示される場合があります。 |
『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のPROPAGATE表属性に関する項を参照してください。 |
Oracleデータは永続TimesTenデータ・ストアにのみキャッシュできます。 |
Oracleのインストール場所を指すようにORACLE_HOME環境変数を設定してください。 |
UNIXのみ。Oracleクライアント・ライブラリlibcIntsh.slまたはlibcIntsh.soが、$ORACLE_HOME/libまたは$ORACLE_HOME/lib32で見つかりません。$ORACLE_HOME環境変数を確認してください。 |
Oracleデータをキャッシュするには、PATH環境変数にOCI.DDLの場所を指定する必要があります。 |
TimesTenでは、$ORACLE_HOMEの値は256文字に制限されています。 |
指定されたOracle OCI関数で、Oracleの一意制約違反が発生しました。 |
指定されたOracle OCI関数で、Oracleのリソース不足エラーが発生しました。 |
Oracleへの接続が失われました。 |
Oracleのログイン・エラーです。 |
Oracleに接続されていません。 |
指定されたOracle OCI関数で、Oracleリソース・タイムアウトが発生しました。 |
Oracleリソースがビジーです。 |
指定されたOracle OCI関数で、Oracleデッドロックが発生しました。 |
指定されたOracle OCI関数に不正なパラメータが指定されています。 |
指定されたOracle OCI関数で、Oracleの一時的なキャッシュ接続障害が発生しました。 |
指定されたOracle OCI関数で、Oracleの永続的なキャッシュ接続障害が発生しました。 |
指定されたOracle OCI関数で、Oracle構文エラーが発生しました。 |
指定されたOracle OCI関数で、Oracleの制約違反が発生しました。 |
指定されたOracle OCI関数で、Oracleの独立性違反が発生しました。 |
指定されたOracle OCI関数で、Oracleの外部キー違反が発生しました。 |
指定されたOracle OCI関数で、Oracleのリカバリ実行中にエラーが発生しました。 |
指定されたOracle OCI関数で、Oracleのデータ切捨てエラーが発生しました。 |
レプリケーション・エージェントの状態を確認し、稼働していない場合はエージェントを再起動してください。 |
非同期のWRITETHROUGHキャッシュ・グループでは、レプリケーション・エージェントが稼働している必要があります。レプリケーション・エージェントが停止していると考えられます。稼働していない場合はレプリケーション・エージェントを再起動してください。 |
レプリケーション・エージェントを停止してください。 |
情報です。 |
キャッシュ・エージェントを停止してください。 |
レプリケーション・エージェントでの非同期のWRITETHROUGHスレッドの初期化中にエラーが発生しました。 |
TimesTenでOracleからメタデータを取得しようとしました。いずれかのTimesTen SQL文がコンパイルされませんでした。 |
非同期のWRITETHROUGHキャッシュ・グループには、キャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードが設定されている必要があります。非同期のWRITETHROUGHキャッシュ・グループには、キャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードが設定されている必要があります。 1. レプリケーション・エージェントおよびキャッシュ・エージェントを停止します。 2. ttCacheUidPwdSetプロシージャまたはttAdmin -cacheUidPwdSet -cacheUid -cachePwdを使用して、キャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードを設定します。 3. エージェントを再起動します。 |
非同期のWRITETHROUGHキャッシュ・グループのキャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードを取得できませんでした。 |
このエラーは、ttRepAdmin -duplicateの実行中に発生する可能性があります。非同期のWRITETHROUGHキャッシュ・グループに関する情報が、TimesTenスキーマに見つかりませんでした。 |
このエラーは、非同期のWRITETHROUGHキャッシュ・グループの作成中に発生する可能性があります。キャッシュ・グループのレプリケーション情報が見つかりませんでした。キャッシュ・グループを再度作成してください。『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のAWTキャッシュ・グループを使用するときのエラーの検出に関する項を参照してください。 |
キャッシュ管理ユーザーIDまたはパスワードが設定されていないか、非同期のWRITETHROUGHキャッシュ・グループの起動時に見つかりませんでした。ttCacheUidPwdSetを使用してキャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードを設定し、レプリケーション・エージェントを再起動してください。 |
Oracle表にない行に対して更新操作を実行したため、トランザクションがロールバックされました。 |
TimesTenキャッシュ・エージェントが、OracleまたはTimesTenの文ハンドルを割り当てることができませんでした。詳細は、デーモン・ログを参照してください。デーモン・ログの表示方法は、ttDaemonLogユーティリティの使用に関する項を参照してください。 |
TimesTenキャッシュ・エージェントが、表の列に関する情報を取得できませんでした。エージェントによる操作は失敗しました。詳細は、デーモン・ログを参照してください。デーモン・ログの表示方法は、ttDaemonLogユーティリティの使用に関する項を参照してください。 |
このエラーは、TimesTenキャッシュ・エージェントがログ表にアクセスできない場合、またはログ表が破損している場合に発生します。このエラーが発生すると、エージェントはログ表へのアクセスを数回試行します。それでもアクセスできなければ、キャッシュ・グループの増分自動リフレッシュを停止します。 |
表owner.tableの自動リフレッシュに使用するログ表log_table_nameが見つかりません。ログ表の読取りに必要な権限をキャッシュ管理者ユーザーが持っていない可能性があります。 |
致命的なシステム・エラーです。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
キャッシュ・グループを増分リフレッシュする場合は、キャッシュ管理者のユーザーIDが必要です。 1. エージェントを停止します。 2. ttCacheUidPwdSetプロシージャまたはttAdmin -cacheUidPwdSet -cacheUid -cachePwdを使用して、キャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードを設定します。 3. エージェントを再起動します。 |
ttCacheUidPwdSetプロシージャまたはttAdminユーティリティを使用してキャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードを設定し、操作を再試行します。 |
自動リフレッシュおよびAWTキャッシュ・グループを使用するには、TimesTenキャッシュ・エージェントをキャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードで起動する必要があります。 1. エージェントを停止します。 2. ttCacheUidPwdSetプロシージャまたはttAdmin -cacheUidPwdSet -cacheUid -cachePwdを使用して、キャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードを設定します。 3. エージェントを再起動します。 |
TimesTenキャッシュ・エージェントは、指定されたキャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードを使用してOracleにログインすることができませんでした。DSNに指定したキャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードが、Oracle SIDにおいて有効かどうかを確認してください。 トラブルシューティングの詳細は、Oracleユーザー名とパスワードを検証できない状況に関する項を参照してください。 |
キャッシュ・エージェントに無効なキャッシュ管理ユーザーIDが指定されました。指定されたキャッシュ管理ユーザーIDがDSNのOracle SIDにおけるユーザーかどうかを確認してください。 トラブルシューティングの詳細は、Oracleユーザー名とパスワードを検証できない状況に関する項を参照してください。 |
ttCacheSqlGet()組込みプロシージャのtable_nameパラメータは、NULLにする必要があります。 |
TimesTenキャッシュ・エージェントが、キャッシュするOracle表を検出できませんでした。Oracle上に表が存在するか確認してください。また、キャッシュ管理ユーザーIDに表へのアクセス権があるか確認してください。 |
キャッシュされたOracle表がOracleで削除されたこと、またはCREATE CACHE GROUP文への応答としてこのエラーが戻された場合は、指定されたキャッシュ・エージェントのアカウントに適切な権限がないことを示します。詳細は、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のOracleユーザーの作成と権限の設定に関する項を参照してください。 |
自動リフレッシュ・ログ表がOracleで検出できなかったか、指定されたキャッシュ・エージェントのアカウントに適切な権限がありません。 |
元の属性のキャッシュ・グループが存在することを確認します。 |
TimesTenでは、IDがobjectIDであるOracleオブジェクトを検出できませんでした。または、TimesTenでAUTOREFRESHの表table_nameをインストールしました。AUTOREFRESHの表が削除または変更されていないことを確認してください。また、Oracleスキーマが変更されていないことも確認してください。 |
Oracleインスタンスが存在することを確認してください。 トラブルシューティングの詳細は、Oracleユーザー名とパスワードを検証できない状況に関する項を参照してください。 |
ttCacheStop()プロシージャに対して指定されたタイムアウト値が小さすぎます。デフォルト値が使用されます。 |
キャッシュ・エージェントがOracleへの接続を待機しているため、キャッシュ・グループを作成/変更/削除する文を完了できません。Oracleインスタンスが起動していること、およびネットワーク接続が有効であることを確認してください。 |
キャッシュ・エージェントがまだ完全に起動していない状態で、自動リフレッシュ・キャッシュ・グループを作成/変更/削除しようとしました。エージェントが完全に起動してから、文を再発行してください。 |
Cache Connectが、指定されたユーザーIDでのOracleログインの検証に失敗しました。 このエラーの一般的な原因は次のとおりです。
組込みプロシージャttOracleAgentStart(このプロシージャは廃止予定です)のコール時に、キャッシュ管理ユーザーのIDまたはパスワードが指定されませんでした。 |
自動リフレッシュ・キャッシュ・グループまたは非同期のWRITETHROUGHキャッシュ・グループがある場合は、キャッシュ・エージェントを起動する前にキャッシュ管理ユーザーのIDとパスワードを設定する必要があります。ttCacheUidPwdSetプロシージャを使用してユーザーIDとパスワードを設定し、キャッシュ・エージェントを再起動してください。 |
TimesTenによってOracleに作成された指定オブジェクトが見つかりません。TimesTenでキャッシュ・グループを削除して再作成してください。 |
キャッシュ・グループ操作では、割当て済のcacheUidおよびcachePwdで最初にキャッシュ・エージェントを起動する必要があります。正しいキャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードでキャッシュ・エージェントを再起動し、アプリケーションを再接続してください。 |
キャッシュ管理ユーザーIDがユーザーによって変更されました。キャッシュ・エージェントが新しいcacheUidで起動されることを確認してください。 |
キャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードが、格納されているキャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードと一致しません。ttCacheUidPwdSetプロシージャを使用して、格納されているキャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードを変更してください。 |
キャッシュ管理ユーザーIDは、ソース・データ・ストアおよび宛先データ・ストアで同じである必要があります。 |
自動リフレッシュまたはAWTキャッシュ・グループを複製するには、キャッシュ管理ユーザーIDおよびパスワードが必要です。 |
AUTOREFRESH時にキャッシュ・エージェントが致命的エラーを検出しました。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡して、最新のdaemon/sysログを送信してください。 |
AUTOREFRESH時に、致命的でないエラー(ロックのタイムアウトなど)が発生しました。キャッシュ・エージェントはAUTOREFRESHを再試行します。 トラブルシューティングの詳細は、自動リフレッシュ時にキャッシュが指定間隔でリフレッシュされない状況に関する項、およびOracleに対するCache Connectのパフォーマンスが低い状況に関する項を参照してください。 |
キャッシュ・エージェントの起動時、前回の自動リフレッシュ処理で使用された独立Oracleオブジェクトを削除します。独立オブジェクトを削除する前に、エージェントは、他のエージェントが新しいOracleオブジェクトを作成したり、古いオブジェクトを削除できないように、FT_USER_COUNT表をロックします。この警告は、エージェントがFT_USER_COUNT表をロックできない場合に発行されます。 |
OracleのUSER_COUNT表は、このバージョンのCache Connectと互換性がありません。自動リフレッシュを使用するには、手動でOracleオブジェクトをアンインストールして再インストールします。詳細は、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のOracleオブジェクトの削除およびOracleオブジェクトの手動インストールに関する項を参照してください。 |
